TRIÁNGULOS Y PERÍMETRO.. urgente!
xikilla
Mensaje por xikilla »
hola! necesito que me digáis si hay algun nodo d hallar gráficamente un triángulo teniendo solo el perímetro porfavor!
y si se puede, me lo explicáiss??
OS pongo 2 ejercicios, a ver si me podéis ayudar:
1. HAllar gráficamente el perímetro de un triángulo cuyo lado mayor mida 50mm, sabiendo que es semejante a otro cyos lados miden a= 35mm b=30mm c=25 mm
2.dibujar un cuadrado en el que la suma de su lado y su diagonal valga 10 cm
muachas gracias!!
Última edición por xikilla el Jue Nov 09, 2006 6:13 pm, editado 1 vez en total.
un_vector
Mensaje por un_vector »
pues no hay más que dividir el segmento 'perímetro' en tres partes dependiendo del tipo de triángulo que te pidan... deberías especificar algo más, porque con el perímetro hay muchos triángulos posibles
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
Mensaje por pacodib »
los dos ejercicios por T Tales (Proporcionalidad directa)
1º Colocas dos rectas que se corten r y s
Sobre r colocas los segmentos a, b, c a partir del punto de corte y sumados en total 35+30+25 =90
Sobre s y a partir del punto de corte el otro lado de 50
Unes el extremo de 50 con el extremo de 35 obtienes la recta m
trazas una paralela a m por el extremo 90 y obtienes el new perimetro
2º Dibujas un cuadrado cualquiera de lado (supongamos 2 cm) y obtienes la diagonal
Colocas a continuación del lado de la base la diagonal obtienes l+d que con el lado _/_(vertical) nos define un triángulo de hipotenusa m
Colocas a continuación de l +d El valor de 10 cm que te dan y aplicando T Tales (// m) te dara en la vertical y a partir de l El LADO del cuadrado
