Distancia entre 2 rectas de perfil
Poeta
Mensaje por Poeta »
Holas,
En un ejercicio se me pide hallar la distancia entre dos rectas de perfil paralelas, la recta r definida por las trazas Vr(-4,0,5) y Hr(-4,3,0) y la recta s con trazas Vs(2,0,10) y Hs(2,6,0).
Habia pensado en pasarlas a 3 proyeccion, desde ahi hacer un plano perpedicular y desabatir los puntos de intersección del plano y rectas, que al unirlos me creo dan la distancia.
Es correcta esta manera de resolverlo??
snake-viper
Mensaje por snake-viper »
giralas una a horizontal y otra a frontal y a partir de ahi intenta hallar sus distancias a traves de los puntos de interseccion.
Lo que había pensado Poeta es correcto.
En la proyección de perfil traza el plano perpendicular a las rectas, por ejemplo, pasando por LT.
Los puntos de intersección (que se ven directamente aquí) te los llevas a las proyecciones vertical y horizontal.
Abatiendo estos puntos con charnela LT tendrás el segmento distancia en v.m.
Poeta
Mensaje por Poeta »
Me he dado cuenta de que por otra forma mas facil se obtiene el mismo resultado:
1-Contienes a las 2 rectas en un plano(tienes las trazas).
2-Abates el plano al PH junto con las rectas.
3-Desde ahi todo esta en VM y la distancia será la perpendicular que une a r y s
