multiplicación...
multiplicación...
Existe alguna manera de de obtener gráficamente el segmento q es producto de otros dos? gracias
multiplicación
En efecto existe.
Sean los segmento m y n y queremos encontrar q = m·n.
1)Traza dos rectas a y b concurrentes en O.
2)Lleva desde O sobre a el segmento m y sobre b un segmento de longitud 1cm. Une los extremos libres de estos segmentos.
3)Lleva sobre b, a continuación del segmento 1, el segmento n y traza la paralela a la recta que une los extremos libres la cual cortará a la recta a.
El segmento x determinado sobre a es m·n.
En efecto si aplicas Tales será 1/m = n/x de donde x = m·n = q.
Saludos y ánimo
En efecto existe.
Saludos y ánimo
Esto deberías haberlo deducido tú solo con lo que te he explicado antes.
Si es n/m solo tienes que colocar en una de las rectas m y n uno a continuación del otro y en la otra recta 1 y x que será el resultado. O sea que x saldrá donde ahora está n.
Si es m/n debes hacer esto mismo pero colocando n antes que m.
Saludos y ánimo.
Saludos y ánimo.
Si es b/a solo tienes que colocar en una de las rectas a y b uno a continuación del otro y en la otra recta 1 y x que será el resultado. O sea que x saldrá donde ahora está b.
Si es a/b debes hacer esto mismo pero colocando b antes que a.
Saludos y ánimo.
Saludos y ánimo.
