Duda de 2º bachillerato.Distancia entre rectas que se cruzan
Naka
Mensaje por Naka »
Hola, tenia una duda, quería saber como calcular la distancia entre 2 rectas que se cruzan pero con la particularidad de que las rectas son una frontal y otra horizontal en diédrico, gracias por la contestación y por favor, contesten con la mayor brevedad posible.
Cuando intervienen rectas tan favorables como son horizontales o frontales el problema de la distancia resulta muy sencillo por cambio de plano.
Puedes hacer un sólo cambio de plano (vertical, por ejemplo) para que la recta horizontal te quede de punta, y en esa nueva proyección vertical verás la distancia directamente.
Este concepto lo puedes ver aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/047.php
Naka
Mensaje por Naka »
Vale pero es que el problema es que no puedo usar cambios de plano :?
Tiene que ser conteniendo a las rectas en planos auxiliares pero no se en cuales, por que sus trazas se me cortan la horizontal de la recta r en el plano horizontal y la vertical de s en el plano vertical de proyeccion, pero las otras trazas están en el infinito.. Y conteniendola en un plano paralelo a la linea de tierra no consigo sacar la distancia. Tengo una imagen del ejercicio resuelto pero nose como subirla para que me digais si está bien o no. Muchas gracias adelantadas y contestad con la mayor brevedad posible.
La forma de subir una imagen la tienes explicada aquí:
http://www.dibujotecnico.com/foro/viewtopic.php?t=2243
Si tu resolución debe ser por el método general, puedes ver la explicación en la siguiente dirección, pero fíjate sólo en el texto y figura de análisis puesto que en proyecciones se ha ejecutado con el Diédrico Directo:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/026.php
Tendría que ver tus datos para indicarte el mejor camino, pero de todos modos te adelanto que si dibujas una recta t paralela a la frontal r por un punto arbitrario A de s vas a encontrar una traza horizontal Ht. La traza del plano que buscas pasa por Ht paralelamente a la proyección horizontal s´.
Análogamente, la traza vertical del plano será paralela a r" por la traza vertical de la recta s.
