Hallar intersección de dos planos con uno perpendicular
jordi
Mensaje por jordi »
¡Buenas!
Justo hemos empezado las intersecciones entre planos (los típicos representados mediante rectángulos) y la mayoría de casos los puedo resolver haciendo dos rectas horizontales y proyectándolas.
Sin embargo tengo un problema dónde una aresta de un plano és perpendicular a la línia de tierra, de forma que de nada me sirve hacer una horizontal porque no la puedo proyectar.
Dado este caso, podríais decirme como se halla la intersección?
Muchísimas gracias de antemano!! :D
Puedes utilizar el siguiente método:
1º) Hallas el punto de intersección de una recta de uno cualquiera de los dos rectángulos, con el otro.
2º) Repite la operación con otra recta para obtener otro punto de intersección.
3º) Ambos puntos de intersección definen la recta de intersección buscada.
Esto lo puedes ver aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/014.php
