Dibujo Geometrico
Mónica
Dibujo Geometrico
Mensaje por Mónica »
Hola!! Tengo algun que otro problemilla con el dibujo geometrico pues estamos empezando y no entiendo todo lo relacionado a rectas que forman un angulo con una circunferencia , circunferencia que forman un angulo con otra y asi... mi duda es que la profesora siempre dice 90 menos el angulo o 180 menos el angulo, y a partir de ahi con el angulo obtenido realiza la figura. Quisiera saber si esto esta bien, si hay algun metodo mas facil o para que caso es 90 y para cual 180...
Muchas Gracias. Saludos.
Garicuper
Mensaje por Garicuper »
Mónica, el ángulo que forma una recta con una circunferencia es el que forman dicha recta y la tangente a la curva en el punto de corte. El ángulo que forman dos circunferencia que se cortan es el que forman entre sí las respectivas tangentes en el punto de corte. Claro que como al cortarse dos rectas siempre se forman dos ángulos o mejor dos parejas de opuestos por el vértice, pues depende del que tomes. Generalmente se toma la pareja menor.
Saludos y ¡ánimo!
