Pasar de autocad a BMP
Hola una vez que tengo un dibujo hecho en autocad con sus lineas sus grosores y sus cotas como hago para pasarlo a BMP?
Hola Dibujotecni:
Una vez finalizado tu dibujo, entras por el menú desplegable ARCHIVO y eliges la opción EXPORTAR ...
En el cuadro de diálogo que te saldrá, seleccionas el tipo de archivo .BMB y, tras seleccionar con una ventana la parte del dibujo interesada, lo guardas en la carpeta que te interese.
Este archivo ya lo podrás llamar desde otro programa tal como Word o PowerPoint siguiendo el camino: INSERTAR / IMAGEN / DESDE ARCHIVO ... y lo buscas donde lo hayas guardado.
(Si tienes el fondo de Autocad en negro, pásalo primero a blanco antes de hacer esta operación)
Espero haberte solucionado el problema y aprovecho para felicitarte por tu intensa actividad en el foro.
Saludos, Vicente
Saludos, Vicente
CON ADOBE ACROBAT
Aunque existe esa posibilidad en AutoCAD, da mejor calidad si lo imprimes en PDF con Adobe Acrobat y después lo pasas a BMP desde ADOBE.
Copio aqui el mensaje escrito en otro post en relación a esto:
Cuando tengáis que generar archivos tipo JPG, BMP, TIFF, etc. es mejor "imprimirlos" a una impresora raster. Utilizad el "Asistente para añadir un trazador" elige como fabricante "Formatos de imágenes de trama" y como "modelo" el tipo de salida que necesitas (JPG, BMP, etc).
De esta forma, una vez que has configurado bien el la impresión, el archivo de salida tendrá la misma imagen que ves en la vista preliminar, y no te llevarás sorpresas de este tipo.
Opcionalmente puedes instalar un trazador ADOBE modelo POSTSCRIPT con lo que generas archivos PS o EPS de alta calidad.
Si tratas de "exportar" o capturar pantalla, el resultado es penoso.
Por cierto, en el PC3 controlad la mezcla o sobreescritura de colores cuando se superponen líneas. El resultado puede ser algo diferente.
hola! tengo una duda, pero he visto que estais tratando aqui un tema que si no es igual es muy parecido, asi que creo que es mejor no habrir un tema nuevo.
Bueno, pues dicho esto, mi problema es que necesito imprimir unas practicas para la facultad. como no tengo impresora en casa tengo que llevarlas a una papeleria, pero ayi no tenen el autocad, por lo que no me las podrian imprimir.
¿Hay alguna forma de pasarlas a jpg o algo parecido?
He visto que decis que lo haga dandole a exportar, pero me sale una imagen toda negra!
Tampoco me deja darle a vistra preliminar ni nada parecido, ya que me dice que no hay ningun trazador.
Podeis indicarme como puedo hacerlo?
Ah, se me olvido decir que en clase nos enseñaron que a la hora de imprimir podemos elegir con una ventana el area que queramos, pero al no tener impresora no se si desde ahi se podria guardar en algun formato que puedan leer en la tienda
Muchas gracias de antemano!
Otra opción es una vez seleccionada la opción plot, en el casillero en el cual seleccionamos el tipo de impresora, seleccionar
Microsoft Office document Image Writer
Esto es como utilizar una impresora, que nos dara un archivo que podra ser leido, e impreso en cualquier PC que tenga el Microsoft Office.
CAPSULE_CORP
- Observador/a
Buenas.
A ver si me se explicar. Para exportar archivos jpg en autocad 2007 utilizo el comando jpgout. Este comando me genera el contorno de la pieza tal cual desde modelo y me captura tambien la ventana que contiene la pieza en presentacion. Sin embargo en un ocasion vi que al guardar como mpg desde una ventana en presentacion el contorno de la ventana no entraba en el dibujo y ademas la pieza se guardaba somreada. Esto es lo que quiero conseguir. Entiendo que la forma de hacerlo era la misma que uso yo, puesto que lo que aparecia en el cuadro de dialogo era lo mismo: "Designe objetos o <todos>: Pulse INTRO para seleccionar todos los objetos y ventanas gráficas, o bien utilice un método de selección de objetos y pulse INTRO" pero no hay manera.
¿Alguna idea?
¿Alguna idea?
pablo_bellas
Existen muchas formas de pasar un archivo de autocad a bmp o jpg.
Lo primero es entender que autocad maneja vectores y por lo tanto necesitamos un programa o formato de intercambio de archivos que nos permita manejar vectores/pixels.
Resumiendo un par de metodos:
1- Abres el archivo de autocad DWG directamente en corelDraw y lo exportas a jpg
2- Exportas desde autocad en formato WMF y abres ese archivo con cualquier programa de retoque fotografico y ya tendras tu imagen en pixels.
Espero que os ayudase algo, un saludo.
Re: Pasar de autocad a BMP
En caso de no tener impresora y queramos tener el dibujo que vemos en pantalla en un archivo de imagen, lo más rápido es capturar la imagen con la tecla [Impr Pant], y luego, con cualquier programa tipo el paint de windows o el potochop, pegar la imagen (que tenemos en el portapapeles) en un documento nuevo, recortar el trozo que nos interesa y luego grabarlo en un archivo del formato que queramos (bmp, tif, gif, jpg, ...)
Yo personalmente recomiendo el IrfanView: es gratuito, pesa poco, es rápido de abrir, y tiene suficientes herramientas básicas para recortar y hacer pequeños ajustes en una imagen.
