*** RESUELTO - DIÉDRICO: Ángulo entre R y S.
Isdiar
Mensaje por Isdiar »
Buenas tardes,
quisiera pedirles ayuda sobre el siguiente ejercicio. La cuestión es que en clase no hemos dado nada relacionado con ángulos en Diédrico, pero uno de los ejercicios que debemos hacer trata sobre eso. Les dejo el enunciado a continuación y la imagen adjunta al ejercicio.
Se definen las rectas R y S por sus proyecciones respectivas, se pide determinar el ángulo que forman las dos rectas.
Muchas gracias por su ayuda! Un abrazo! ;)
Última edición por Isdiar el Sab Mar 03, 2007 6:11 pm, editado 1 vez en total.
Israel Diéguez Arjona
Él murió por Tí, vive para Él
http://www.IsraelDieguez.es
Se trata de abatir el plano que contiene a dichas rectas para ver en verdadera magnitud (v.m.) el ángulo que forman.
Prolonga las proyecciones verticales de las rectas hasta que corten a LT y bajando líneas de referencia localizas sus trazas horizontales.
La unión de dichas trazas te dará la traza horizontal del plano que las contiene. La traza vertical del plano no la necesitas para nada.
la traza horizontal nos sirve de charnela (ch) para abatir directamente las rectas dadas.
1º) Traza por la proyección a una paralela a ch y lleva sobre ella la cota de dicho punto, por ejemplo, desde a hacia la derecha, y a su extremo lo llamaremos p.
2º) Traza tambien desde a una perpendicular a ch y la prolongas hacia abajo. Esta perpendicular corta a ch en un punto que llamaremos q.
3º) Con centro en q y radio qp, traza un arco de circunferencia que corte a la perpendicular anterior por debajo. Este punto localizado es el abatido de a.
4º) Uniendo este punto abatido con las trazas horizontales de las rectas, verás el ángulo en v.m.
Isdiar
En primer lugar, muchas gracias Vicente por la ayuda y el tiempo inverido en ayudarnos.
He realizado el ejercicio, y quería enseñártelo para que me confirmases que está bien hecho. El ángulo sería el Beta.
Muchas gracias una vez más!! Un abrazo y bendiciones!
Lo tienes correcto.
Un pequeño consejo para cuando presentes un ejercicio resuelto como éste, es que dejes indicadas algunas líneas como la del arco de circunferencia que va de p a ao; esto es importante para facilitar la interpretación al que te lo corrija.
Isdiar
Gracias Vicente!
Respecto al consejo, muchas gracias. Decirte que siempre lo hago en el papel, pero al hacerlo en Paint, me cuesta más trabajo y ahorro tiempo, aunque a partir de ahora, lo señalaré para facilitaros a ustedes la tarea.
Muchas gracias una vez más!! ;)
Un abrazo. Bendiciones! ;)
