"Hallar las proyecciones de un triángulo equilátero ABC del que se conocen las coordenadas de A(-30,80,60). EL lado AB del triángulo forma 60º con el plano vertical de proyección. El vértice B está en el plano vertical, tiene 30mm de cota y está a la izquierda de A. EL vértice C está en el primer bisector y tiene la menor cota posible."
Ayuda con este ejercicio!!!!
¿Alguien me puede ayudar con este ejercicio? Con que me expliqueis un poco como se hace me basta, muchas gracias de antemano:
A ver si con esto arrancas:
1º) Trazas una recta horizontal que pase por A y forme 60º con el Vertical. (esto representa la generatriz de un cono de revolución que contendrá a la arista AB).
2º) Traza la circunferencia de centro A" que pase por la traza vertical de la recta anterior (esta circunferencia representa la base del cono).
3º) El punto de corte izquierdo de dicha circunferencia con una paralela a LT 30 mm por encima, es la proyección B". La B´estará debajo y en LT por ser punto del plano Vertical.
4º) Por el punto medio M de AB traza un plano Pi perpendicular al propio segmento AB. Este plano contendrá necesariamente al vértice opuesto C.
5º) Halla la intersección de Pi con el primer bisector porque en dicha recta r deberá estar C.
6º) Halla la v.m. de AB y en un trazado auxiliar calcula la altura h del eqilátero.
7º) Abate M y r del plano Pi y en este abatimiento llevas la distancia h desde M a r abatida en el sentido más próximo a LT (que dará la menor cota). Ese punto que localizas es el C abatido.
8º) Desabates C y listo.
¡duro con él!
¡duro con él!
