Hola, buenos dias.
Estudio Ingenieria Tecnica en Diseño industrial y en la asignatura de Expresion Grafica nos han mandado unos ejercicios puntuables.
No pedidira ayuda si no fuese necesario, pero esta es una asignatura que lleva 2 años atragantandome y me gustaria tener buena nota en los ejercicios voluntarios para ver si la apruebo de una vez.
Me gustaria saber las opiniones de los usuarios del foro para guiarme un poco en la resolucion de los problemas, es decir que alguien me diga que vistas especiales deberian hacerse para que el ejercicio este resuelto correctamente.
Planteo los ejercicios con su enunciado y junto a las imagenes de los mismos:
1.Representar por medio de un croquis el soporte con las vistas principales y especiales necesarias (NO CORTES) asi como con criterio de economia de vistas para su correcta definicion.
http://img704.imageshack.us/i/43457062.jpg/
2.Representar por medio de croquis el soporte de fijacion en sistema diedrico europeo utilizando las vistas normalizadas minimas y cortes necesarios para su completa definicion. Todos los orificios son pasantes. El orificio cilindrico que se efectua en "p" atraviesa solo la pared del cilindro.
http://img249.imageshack.us/i/21925714.jpg/
3.Reproducir a escala 1:1 las vistas dadas realizando los cortes indicados, asi como las vistas especiales necesarias para representar en verdadera magnitud y forma la zona inclinada por donde pasa el corte CF.
http://img841.imageshack.us/i/38561674.jpg/
4.Representar por medio de un croquis de la figura en sistema diedrico europeo tomando como alzado la vista señalada por la flecha y utilizando las vistas normalizadas minimas y cortes necesarios para su completa definicion.
http://img684.imageshack.us/i/213ug.jpg/
5.Representar por medio de un croquis las piezas marca 1,2 y 5 con las vistas necesarias y cortes adecuados y con un criterio de economia de vistas.
http://img85.imageshack.us/i/94770352.jpg/
Ejercicios vistas especiales y cortes [AYUDA]
PCarballeda
- Observador/a
Re: Ejercicios vistas especiales y cortes [AYUDA]
Para estos ejercicios te recomiendo que te mires la teoría que puedes encontrar en esta web referente a las "Vistas especiales" y en concreto a las "Vistas auxiliares", que puedes ver en los siguientes enlaces:
http://www.dibujotecnico.com/saladeestu ... vistas.php
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/054.php
Para el primer ejercicio, por ejemplo, situando el plano alfa horizontal te quedará éste en v.m. en planta. El plano gamma lo representas en v.m. ejecutando una vista auxiliar simple, y los otros dos planos, ejecutando una vista auxiliar doble.
PCarballeda
- Observador/a
alguien puede decirme como representar la pieza gamma? no entiendo como tengo que hacerlo. se como representar todas las partes menos esa
Sólo tienes que aplicar el concepto de cambio de plano.
En este caso el plano gamma de la pieza ya lo tienes proyectante vertical, por tal motivo, ejecutando un cambio de plano vertical del mismo, lo situarás horizontal. Este cambio de plano se ejecuta en la dirección perpendicular a la proyección vertical de gamma (que tienes de canto) y se construye con ayuda de los alejamientos tomados de la planta.
Si con esto no consigues avanzar, me lo dices y te haré el dibujo; que por cierto es el mismo caso de la pieza Nº 1 del ejemplo que te envié.
Si tienes dificultad en obtener la proyección de gamma (que es proyectante), me extraña que hayas resuelto la representación del plano delta, que es doblemente oblicuo y necesitas ejecutar dos cambios de plano encadenados.
Ya me contarás.
Ya me contarás.
PCarballeda
- Observador/a
esto es lo que se me ocurre a mi a grosso modo... pero no se si esta bien resuelto?
http://yfrog.com/1ndsc1013wj
Lo tienes bien resuelto. Únicamente veo una desproporción (quizá derivada de una mano alzada poco precisa) en la vista B. Ten en cuenta que lo que en esa vista ves como altura proviene del alejamiento en la planta, y yo veo mucha más altura que alejamiento.
Por lo demás, todo bien.
