Hola tengo un problema con este problema.Dice asi el enunciado
El punto O(-70,60,0) es el centro de un pentagono regular inscrito en una circunferencia de 100mm de diametro y situado sobre el PHP, con uno de sus lados el de menor alejamiento paralelo a LT. El pentagono es la base de una piramide regular de altura 120mm.
a)Proyeccion diedrica d la piramide
b)Proyeccion y verdadera magnitud de la seccion que le produce el P.de canto sabiendo que forma 45º con el horizontal de proyeccion y contiene el punto medio de la altura.
El apartado a lo tengo claro, per o el segundo no, dibujo el plano pero no se como sacar la seccion.
Unicamente llevo con el compas los puntos de interseccion del plano de canto con las aristas de la piramide al PHP y ahi me quedo.
Alguien me echa un cable?
Un saludo
Piramide
Refiriendo sobre la proyección horizontal los puntos de corte que te proporciona la traza vertical (cada uno a su arista correspondiente) se obtiene la proyección horizontal de la sección.
La verdadera magnitud de esta sección la consigues por abatimiento, algo similar a como lo expliqué aquí:
http://www.dibujotecnico.com/foro/viewtopic.php?t=2397
