construcción triángulo
davicillo
Mensaje por davicillo »
Llevo dándole muchas vueltas al siguiente caso:
Construir el triángulo ABC sabiendo que a=7 cm, G su baricentro, N un punto del lado AB, L un punto del lado AC y r es la recta que contiene al lado BC.
(la recta r es una horizontal y los tres puntos dato están situados por encima de dicha recta).
Muy buena la solución!!
Coincido en que sobra un dato. Como todos sabemos, para definir un triángulo hay que dar tres datos, y aquí había cuatro.
En general un triángulo queda definido dados tres datos (puntos característicos, medidas de lados, ángulos u otros parámetros característicos, como el radio de la circunferencia inscrita, etc.). Sin embargo, conociendo solamente G, L y N el triángulo no queda completamente definido, y ello se debe a que L y N no son "puntos característicos", sino simples puntos del triángulo. Para convencerte de que el triángulo no está completamente definido, piensa que con G, L y N puedes dar dos valores diferentes a la longitud del lado BC y resolver el problema por el procedimiento establecido, obteniendo dos triángulos completamente diferentes.
davicillo
Re: Construcción triángulo
Latus rectum escribió:Hola davicillo,
Creo tener la solución a tu problema:
1.- Por G traza una recta m paralela a r.
El segmento que los lados b y c interceptan sobre m lo llamaremos N´L´ y medirá 2x7/3 cm. Esto se deduce aplicando el teorema de Thales.
2.- Además, desde G hacia la izquierda habrá la mitad de esta medida, es decir, 7/3 cm (segmento GN´).
3.- Y desde G hacia la derecha, la otra mitad, 7/3 cm (segmento GL´).
4.- Une N con N´ y L con L´y ambas rectas intersectan en A y determinan los vértices B y C en la recta r.
Es decir, la mediana de A determina sobre las rectas paralelas al lado BC distintos segmentos que son directamente proporcionales a la distancia a la que se encuentran del vértice A y, además, dicha mediana pasa por los puntos medios de dichos segmentos.
Pero para mi gusto sobra un dato: el punto L o el N. Me explico.
Cuando he empezado a hacerlo, he trazado por G una perpendicular a r y he determinado un punto K. La distancia GK la he subido dos veces y he trazado una recta s paralela a r. En esa recta s estará A, pero aún no sabemos dónde.
Después, he pasado a los puntos 1 y 2 del trazado anterior. Es decir, he determinado N´.
He unido N con N´ determinando A (en s) y B (en r).
Luego he unido A con L´ determinando C (en r).
Como ves no he utilizado el punto L.
¿Te sirve?
Saludos.
Gracias por la solución, es muy buena!!!
He comentado este problema con algún compañero y me ha dicho que también se puede resolver con cuaternas armónicas (donde yo estoy les chifla lo de las cuaternas y no me extrañaría nada que hubiera que utilizarlas y alomejor por eso sobran datos).
