Problema triangulos
luctosa
Problema triangulos
Mensaje por luctosa »
Tengo un problema con un ejercicio de triangulos y no se por donde tirar agradeceria mucho vuestra ayuda. El enunciado es :
Construir el triangulo escaleno ABC dada la altura ha la mediana ma y el radio de la circunferencia circunscrita.
Te dan tambien dos rectas que definen la altura y el punto A sobre una de esas rectas.
Gracias de antemano.
die023
Mensaje por die023 »
Hola luctosa, ¿qué tal?
Primero se debe trazar una circunferencia con centro en A y radio la medida de la medida dada. Ésta cortara a la recta dada (la que A no pertenezca, la llamaré j), en el punto medio del segmento BC.
Luego por ese punto una perpendicular a j. Trazar una circunferencia con centro en punto medio y radio el radio dada, el punto de corte será en centro de la circunferencia circunscrita (este punto en realidad es el corte de la mediatrices). Los cortes de ésta cfa. con j serán B y C.
Saludos,
Diego García
luctosa
Hola diego.
Muchas gracias por tu ayuda pero los datos que tu me das no me cuadran en el dibujo quizas si te dejo los datos numericos me puedas ayudar resolverlo.
ha=35mm ma=44mm r=30mm
luctosa
Gracias Antonio me has sido de gran ayuda
