triángulos y circunferencias. urgente, ayuda por favor!
gvrmc
Mensaje por gvrmc »
Me podrían ayudar a resolver estos dos problemas?
1- Dadas tres circunferencias concéntricas de radios 15, 30 y 40 mm., dibujar un triángulo equilátero de modo que sus vértices estén, cada uno, en una circunferencia distinta.
2- Dadas dos circunferencias secantes arbitrarias, trazar (por uno de los dos puntos de corte) una cuerda común a ambas, de modo que dicho punto sea el punto medio del segmento.
gracias!!! :wink:
El primer problema puede resolverse aplicando giros.
Sea ABC el triángulo equilátero con A en la circunferencia de 15mm de radio, B en la cirucunferencia de 30mm y C en la de 40mm.
Tomando A arbitrariamente sobre la circunferencia de 15mm se tiene que, por ser el triángulo equilátero, |AB| = |AC| y el ángulo BAC vale 60º. Por lo tanto, puede considerarse que el punto C se obtiene girando el punto B 60º con centro en A.
Así pues, como B está en la circunferencia de 30mm, C estará en la circunferencia que resulta de girar la circunferencia de 30mm 60º con centro en A. Una circunferencia girada es otra circunferencia con el mismo radio de la inicial cuyo centro es el correspondiente a aplicar el giro sobre el centro de la circunferencia inicial.
En otras palabras, debes aplicar un giro de 60º sobre el centro común de las tres circunferencias tomando como centro de giro el punto A que tomaste arbitrariamente y, con centro en el punto girado resultante, dibujas una circunferencia de radio 30mm. La circunferencia anterior cortará a la de radio 40mm en dos puntos que son las dos posibles soluciones para el vértice C.
El vértice B se encuentra trazando un arco con centro en A y radio AC y viendo dónde corta a la circunferencia de radio 30mm.
Espero que la siguiente imagen pueda aclarar el proceso:
Última edición por apolonio el Mar Oct 24, 2006 8:47 pm, editado 1 vez en total.
El segundo problema puede resolverse aplicando la noción de simetría puntual (simetría con respecto a un punto o, lo que es lo mismo, una homotecia de razón -1).
Sea el punto común de las dos circunferencias por el que se quiere trazar la secante el centro de una simetría y llamémoslo O. Sean A y B los puntos en que la secante corta a una y otra circunferencia. Como queremos que |OA| = |OB|, puede afirmarse que el punto B es el simétrico de A respecto de la simetría de centro O. Entonces el punto B estará sobre la circunferencia simétrica de la circunferencia en la que está el punto A.
La circunferencia simétrica de una circunferencia es otra circunferencia con el mismo radio que la primera y cuyo centro es el punto simétrico de la circunferencia inicial.
Por lo tanto, para resolver el problema basta con hallar el punto simétrico del centro de una de las dos circunferencias con respecto al punto de corte de las circunferencias por el que se quiere trazar la tangente y, con centro en este punto simétrico, trazar una circunferencia de radio igual al de la escogida. Esta nueva circunferencia cortará a la otra circunferencia (la que no se halló el simétrico de su centro) en un punto (diferente de O) que será el extremo de la cuerda pedida. Se une este extremo con O hasta cortar a la otra circunferencia para obtener el otro extremo de la cuerda.
La siguiente imagen puede aclarar el procedimiento:
gvrmc
Mensaje por gvrmc »
muchas gracias apolonio
