INTERSECCION DE CILINDROS
SAGITARIOW10
Mensaje por SAGITARIOW10 »
GRACIAS VICENTE POR LA ACLARACION. LO QUE DESEO ES DESARROLLAR CADA CILINDRO DE UNA INTERSECCION DE DOS CILINDROS DE 1000 MM DE DIAMETRO, Y UNA INCLINACION DE 45 GRADOS, ALGUIEN DEL FORO PUEDE HACERLO?GARYCUPER ESTAS DISPUESTO?
Si no te es posible subir el dibujo del planteamiento o el enunciado completo, a ver si puedes aclararme lo siguiente:
- ¿Ambos cilindros son de revolución y de 1000 mm de diámetro?
- ¿Los ejes de ambos cilindros se cortan? (de esto dependerá el método de resolución de la intersección).
- Si los ejes se cruzan, intenta describir lo más preciso posible la posición de los mismos.
Con todo esto trataré de ofrecerte una solución similar a la de tu problema.
