1. Obtener la raíz de 4
2. Dado a = 2.5. Obtener b cuadrado.
Si alguien me ayudase se lo agradecería mucho porque el examen es en unas horas y no tengo otro sitio donde recurrir.
2 ejercicios sencillos
puede que esto llegue tarde.. pero ya sabes más vale tarde que nunca,
te explico la norma general:
1.- para empezar colocas el segmento (4cm) sobre una recta cualquiera y a continuación (después de los 4cm, en cualquier de los dos lados) se coloca el segmento unidad, en este caso 1cm. despues haces una circunferencia de diametro AB (haciendo la mediatriz del segmento AB dando el centro de la redonda). a partir del punto d union entre 'u' y el segmento d 4cm se traza una perpendicular hasta q corte con la circunferencia encontrando así la raiz del segmento deseado, como sabiamos: 2cm
2.- si te refieres a AREA=2,5CM^2 y kieres descubrir la base del cuadrado pues haces lo mismo q arriba pro con 2,5 en vez d 4cm.
si falla algo que me corrijan agradecido
