Hola a todos.
Aquí os expongo mi duda a ver si me podéis echar una mano.
Resulta que tengo que entregar un trabajo de autocad y ya he hecho todo excepto las presentaciones, en las cuales tengo que hacer un cajetín, y utilizarlo para poner ahí las piezas. Yo abro nueva plantilla y selecciono el cajetín, y para poner la pieza la selecciono en el espacio modelo y la pego en la presentación. Creo que lo de copiar y pegar lo estoy haciendo mal ya que así lo estaría haciendo a lo bruto, sabéis de otra forma mas correcta de hacerlo?
						Duda con presentación autocad y 3D
				Erdogan_90
				Erdogan_90
Re: Duda con presentación autocad y 3D
Bueno, he resuelto las dudas que tenía sobre las presentaciones en 2D, pero me surge una con la de 3D.
A partir de una pieza que ya tengo hecha, tengo que hacer el alzado, perfil y planta, y después de indagar un poco tengo que hacer algo con los comandos solview y soldraw, pero no se cómo avanzar más. ¿Sabéis de algún tutorial o manual a seguir?
Gracias y un saludo!
Cuando se realiza una "Presentación" no se utiliza la operación de "Copia-Pega", ni para el objeto modelo ni para los recuadros normalizados.
Te recomiendo que para crear una presentación entres por el siguiente camino:
insertar / Presentación /Asistente para crear presentaciones
Seguidamente le pones el nombre que quieras y sigues los pasos que te vaya preguntando. Cuando te pregunte por las "Ventanas" le pides una matriz de 4x4, que te permitirá utilizarla para situar en cada ventana una vista diferente o perspectiva.
Al terminar de configurar la Presentación te saldrá el modelo en idéntica posición en cada ventana. Para modificar la posición del objeto en cada ventana haces doble click dentro de ella y eliges el punto de vista, zoom, etc. En este momento estás en el "Espacio modelo".
Para salir de nuevo al "Espacio papel" bastará con hacer doble click fuera de las ventanas.
Posteriormente podrás aplicar en cada ventana las órdenes SOLVIEW o SOLDRAW (SOLPERFIL en español) que te servirán para generar vistas 2D a partir de la vista 3D. Estas vistas generadas se sitúan en capas diferentes de manera que podrás gestionar independientemente la visualización de las líneas ocultas y de la propia vista 3D de cada ventana.
sabes puedes crear vports,es mas ordenado y las presentaciones en las grandes empresas se utiliza asi,y para tus representaciones si tienes tu 3d utiliza flatshot  es mas ordenado y facil de usar...solo crea vports en tu layout y te quedaran geniales...
