El enunciado dice:
"Dibujar un rectángulo conocidos el lado mayor AB=60mm. y el ángulo que forman las diagonales a=60º"
esto esta un poco indeterminado, no???? "el angulo que forman" con que!!!!!???
en principio entiendo " el angulo que forman con el lado AB", no???. pues no, porque si cumplieran ese angulo con el lado mayor ya no seria el lado mayor.
así que pienso en tres opciones mas
[*]angulo que forman con el lado menor
[*]ángulo que forman que ve al lado mayor
[*]ángulo que forman que ve al lado menor
que opinais
ENUNCIADO DIFUSO?? "TRAZADO DE RECTANGULO"
- Mr Mojo Risin
- Asiduo/a
Re: ENUNCIADO DIFUSO?? "TRAZADO DE RECTANGULO"
Yo veo una solución concreta porque entiendo que el ángulo que forman las diagonales es estre sí. Por tanto, procedería del siguiente modo:
- Traza dos rectas que formen 60º entre sí.
- Encaja AB = 60 dentro del ángulo de 120º (el suplementario del de 60º) de forma que sea perpendicular a la bisectriz del ángulo de 120º.
- Una vez encajado AB, completar el rectángulo no tiene dificultad.
- Mr Mojo Risin
- Asiduo/a
ok, muchas gracias a los dos
arco capaz de 60 y en to el centramen.
^_^
^_^
pues no, porque si cumplieran ese angulo con el lado mayor ya no seria el lado mayor ?
omair
