puntos de fuga en sistema conico
manueldj
Mensaje por manueldj »
Wenass!tengo una duda del sistema conico..al tener la planta de la figura k kiero representar en la linea de tierra..y no me dan los puntos de fuga,se ke se sacan haciendo la paralela a la figura y uniendo con (V)..pero no se ke paralela es la correcta,ya que si la figura es compleja.. ya m pierdo!
manueldj
manueldj
y una cuestion..no ay k kolokar la representacion de la planta..simetrica a la dada??lo pone en mi libro :S
manueldj
gracias!!todavia m kedan 2 cuestiones mas..en la primera foto e echo el ejercicio,el unico problema k no m coincide la base del techo y el techo con la proyeccion diedrica de la planta :S,supongo k sera por otro metodo,ya que para el metodo del abatimient(k e ultilizado)la base tiene k estar simetrica x fuerza..y aki te la dan = k en la proyeccion diedrica.
En el segundo ejercicio,te lo dan planteado de una forma..con el punto de vista abajo,una recta AB..la linea de horizonte en el diedrico :S..y no se como colocar ni como conseguir los elementos perspectivos para realizar el edificio :S,aki dejo la imagennn y graciasssss!!
manueldj
El primero lo tenia bien..
El segundo..si ago lo de los focos,m saldria los focos y las lineas de direccion fuera de los limites del papel no?:S
