Buenas buenas, señores necesito una ayuda con este ejercicio..
Defina las proyecciones de un cono recto de revolucion, de 40 mms de altura, siendo (A, B, C,) puntos de la directriz. El vertice (v) esta en el primer cuadrante.
A( 25: 10: 10) B (30; 10; 55) C (63 ; 10 ; 43)
mi problema es hallar el plano.. despues de eso todo es mas sencillo pero como tengo que hacer??
muchas gracias!!
Realizar un cono recto de revolucion
Re: Realizar un cono recto de revolucion
- Los tres puntos definen el plano de la base (1).
- Abate este plano y dibuja la circunferencia que pase por los tres puntos abatidos. Ésta será la directriz o base.
- Desabate esta circunferencia y su centro O.
- Traza una recta perpendicular al plano de la base por el centro O. Esta será la recta soporte del eje del cono.
- Lleva la distancia de la altura sobre la recta anterior, medida desde O. Evidentemente, esta distancia debes llevártela previa puesta en verdadera magnitud de la recta del eje. El extremo de esta distancia será el vértice V.
- Ya solo te faltará trazar las tangentes desde el vértice a la base, en cada proyección.
(1) Las trazas del plano definido por tres puntos se localizan sobre las trazas de dos rectas que pasen por cada dos de los puntos dados.
ok ok listoo meen muchas gracias!
