Necesito ayuda con unos ejercicios
Joana
Mensaje por Joana »
Hola¡
Bueno, posteo aqui porque tengo unas cuantas dudillas... Antes me acordaba de como hacerlos, pero ahora lo necesito saber para la selectividad y no me acuerdo muy bien...
1. Cambio de plano de plano
Aqui dejo la imagen--- Imagen
2. Construir una hiperbola dado el eje AB... (de aqui el problema esque no se como hallar los focos)
3.Poligonos estrellados
Nº de vertices 13 ¿Nº de poligonos?
" " 14 ¿Nº de poligonos?
4. Contruir una elipse conocidas tres tangentes y un foco
Bueno, por ultimo me gustaria pedir que me lo explicarais lo mas claro posible
Gracias de antemano
Polski10
Re: Necesito ayuda con unos ejercicios
Mensaje por Polski10 »
El cambio de plano es muy fácil solo tiene que picar en el vértice ese donde se cortan y trasladar hasta donde tu quieras, si quieres un proyectante por ejemplo tendrás que hacer una perpendicular a la traza vertical u horizontal dependiendo del tipo y donde corte con el circulito del compas que has trazado lo unes a donde corta la otra traza y tienes el plano.
Para los demás tengo apuntes muy buenos pero no recuerdo como hacerlos si estas muy interesada dimelo y te los mando de algún modo pero no puedo escribirlos porque son muy largos.
Espero haberte ayudado y por favor echale un vistazo a mi ejercicio que postee para ver si puedes ayudarme.
