triangulo
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
julia segura
Hola Joao:
Lo he resuelto de la siguiente manera:
- En una figura de análisis he dibujado un triángulo como el del problema.
- He tomado el lado AC y lo he llevado sobre el BC. He marcado la distancia con un punto que le llamo D. Por lo tanto tengo dos triángulos:
el ACD y el ADB.
- El triángulo ACD es isósceles y conozco de él ángulo C y los otros dos ángulos que valdrán (180-C)/2
- Del triángulo ADB conozco el lado AB, el lado DB que es igual a BC-AC y el ángulo D que vale 180-(180-C)/2= 90+C/2.
-Comienzo por construir el triángulo ADB. Dibujo el lado AB y el arco capaz del ángulo de 90+C/2. Luego coloco el lado BD porque el punto D tiene que estar sobre el arco capaz.
-Ahora sobre el lado AB construyo el arco capaz del ángulo C. Una vez construido alargo el lado BD hasta que lo corte y así se obtiene el punto C
el ACD y el ADB.
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
