tengo una duda con este ejercicio de planos acotados.Si alguien me la pudiera resolver se lo agradeceria mucho gracias.El problema dice asi:
Se quiere colocar un mástil e en uno de los faldones de una cubierta a dos aguas, soportado por tres vientos de cable de acero
de grosor despreciable, a, b y c. Dichos vientos están amarrados al mástil en el punto M y anclados en la cubierta en los puntos
P Q y S respectivamente, formando 120º entre sí en proyección. (
Hallar las longitudes de los tres vientos y los ángulos que forman con el faldón correspondiente de dicha cubierta.
DATOS: Cubierta: Caballete= A(6’5)[66,60º]; B(6,5)[126,30º]
Alero m(3’7); ángulo del faldón con la horizontal de 30º.
Mástil: e= M(10’2)[122, 45º]; N(5’2)[122, 45º]
Viento c: orientado al Norte.
Los vientos forman un ángulo de 30º con el mástil.
si puede ser contestar entre hoy y mañana.muxas gracias de antemano
problema planos acotados
No entiendo bien ese método de dar las coordenadas.
De todos modos, el problema se reduce a resolver la intersección de cada viento con el faldón correspondiente en la cubierta.
Esto se resuelve muy fácilmente mediante una proyección auxiliar en la dirección del caballete porque en ella te quedan los dos faldones de canto y se verán las intersecciones directamente.
