Otra duda sobre ejercicio
Sarahiris
Mensaje por Sarahiris »
Hola me ha surgido otra duda sobre un ejercicio, es que mandaron muchos y ya estoy tan desesperada que alomejor esta facilisimo el ejercicio pero no puedo más:
n tengo escaner por lo que intentare explicarme lo mejor posible:
el enunciado dice:
Dadas la semirectas r y s, trazar una circunfeencia de 20 mm de radio que determine cuerdas de 14 mm de longitus sobre ambas rectas.
El dibujo es que las rectas r y s forman un ángulo de 47º aproximadamente.
Ni mi compañera de dibujo tecnico ni yo hemos conseguido averiguar donde hay que pinchar el compás para que se cumpla lo del enunciado, si alguien me puede ayudar se lo agradeceriamos muchiiiisimo
antonio_ct
Mensaje por antonio_ct »
Vamos a ver a lo que te puedo ayudar...
Vaya suerte que vas a tener... te voy a adivinar hasta el libro que utilizas...el Donostiarra...
Se resuelve así:
1º haces a parte una circunferencia de radio 20mm, y una cuerda cualquiera de 14 mm,
entonces trazas una perpendicular a esa cuerda q pase por el centro de la circunferencia, donde corta a la cuerda seria el punto de tangencia con la recta, entonces:
-teniendo las 2 rectas, trazas la bisectriz (donde estara el centro), trazas una perpendicular recta r (por ejemplo) en un punto cualquiera y llevas sobre ella el nuevo radio (que es la recta q unia el centro de la circunferencia con el punto de tangencia en lo q hemos hecho antes)
-haces una paralela a r por el punto q te has llevao hasta que corte con la bisectriz
-(con lo que hemos hecho tendrias una circunferencia tangente a las 2 rectas) pero si te llevas el radio de 20 mm te cortara a las 2 rectas formando las 2 cuerdas de 14mm
Te lo he explicado lo mejor que he podido, lo que me acuerdo del año pasado, ya que este lo tuve que hacer yo tambien...
Para ir más rápido, puedes mandarme un email a: antoniohernandezbernal@gmail.com o antoniohernandezbernal@hotmail.com (para msn), y te ayudaré, si puedo antes de colgar el ejercicio (tengo las laminas de del libro de Donostiarra)
Saludos!!
