problem con cubo sist diedrico!!
carmenmateo
Mensaje por carmenmateo »
hola buenas es la primera vez que escribo aqui aunque ya os habia leido alguna vez antes y lo primero mi mas sincera enhorabuena por el foro a los administradores y creadores .lo segundo...mi problmilla.... jaja
enunciado:
Se conocen las coordenadas de los puntos A(-4,3,5) y B(3,4,4), vertices de un triangulo quilatero cuyo tercer vertice tiene de cota (+3) y todo el triangulo esta en el primer diedro.
el triangulo anteriormente definido, es la seccion particular que produce un plano a un cubo el cual se encuentra en el primer diedro.
Determinar:
1.-Proyecciones del cubo.
2.-trazas del plano que pasando por el punto medio del cubo es paralelo al del triangulo anteriormente definido.
Mi duda es que ya tengo hecho el triangulo pero al meterlo en un plano para poder pasarle la perpendicular por su baricentro (diagonal ppal del poliedro) solo hallo la traza superior del plano que contiene a dicho triangulo y no puedo meterle la medida de un tercio de la diagonal ppal para sacar el primer vertice del poliedro.alguno me da la solucion???
y luego la 2a parte como se haria???
muchisimas gracias!
carmenmateo
nadie sabe?
pacodib
Veterano/a
Veterano/a
triángulo de las trazas
Mensaje por pacodib »
el triangulo ABC es el triángulo de las trazas de la perspectiva axonometrica por medio de las alturas encuentras donde está el 1º vertice del cubo
Ahora falta el lado del cubo que no lo das.
carmenmateo
el lado no lo dan. solo te dan eso de enunciado pero el lado se podra sacar haciendo la seccion principal y aplicando proporcionalidad. pero mi duda es que la traza del plano horizontal se sale fuera del papel, entonces como hago la perpend a ese plano?
