Tengo una duda sobre un ejercicio que dice así:
El punto V(-43,45,65) es el centro de una circunferencia de 55mm de diámetro, que es la bse superior de un cilindro de revolución apoyado sobre el P.H de proyección. Hallar las proyecciones y verdadera magnitud de la sección que produce en el cilindro el plano alpha(26,45,15). Hallar también el desarrollo total y la transformada de la sección.
Toma en el cilindro varias generatrices equidistantes, por ejemplo 8. Los puntos que estas generatrices tienen en la sección los llevas al desarrollo en el mismo orden, y la línea que te sale es lo que se conoce como "Transformada de la sección".
Haciendo el ejercicio que he puesto de la transformada sigo teniendo una duda, te explico:
Para hallar la sección del cilindro transformo el plano mediante un giro a plano proyectante horizontal, sin embargo el ángulo que forma alpha 2 con el la línea de tierra no se si debe de ser uno en concreto o cualquiera sirve??
Si el cilindro está apoyado en el PHP, te interesa convertir el plano en proyectante vertical, ya sea por giro o por cambio de plano.
Si lo deseas pir giro, el mejor eje que puedes tomar es el propio del cilindro, de este modo el plano pasa a proyectante vertical y el cilindro girado es el mismo.
Por cambio de plano vertical resultaría más limpio puesto que la nueva proyección vertical, en la que se resuelve la interección, queda aparte.
En cuanto a lo que dices del ángulo que debe formar la traza del plano con LT, no te debe preocupar lo más mínimo porque esto sale de forma automática al efectuar la transformación.
