Necesito con Urgencia** respuestas sobre Rayado de Sección!!
carolinarivas09
Mensaje por carolinarivas09 »
POR FAVOR ALGUIEN QUE ME AYUDE CON ESE TEMA GRACIAS xD
Administrador
Administrador
Mensaje por bartolome »
Hola, aquí encontrarás lo que buscas.
http://www.dibujotecnico.com/saladeestu ... ortes2.php
vitamina
en un prisma y demás
Mensaje por vitamina »
...y en diédrico: en el caso de una seccion por un plano a un prisma, piramide, cono... ¿ tambien es necesario rayar dicha seccion tanto en el plano vertical como en el horizontal?
Administrador
Administrador
No, en Diédrico no se suele rayar las secciones en proyección, aunque si se suele hacer en la sección abatida en verdadera magnitud, aunque tampoco es imprescindible.
Debes tener en cuenta que no es lo mismo una sección o corte en una pieza, realizado para poder acotar o simplificar la representación de la misma, que una sección en diédrico de un plano con cilindro, cuya finalidad sería la determinación del desarrollo del cilindro seccionado, para su fabricación, por poner un ejemplo.
bri
Mensaje por bri »
Más de lo mismo.
Tengo una duda con respecto a los cortes.
Si a una pieza relativamente compleja, con partes huecas en el interior, le hacemos un corte a media pieza, quedando una mitad con el rayado del corte y la otra con el alzado anterior "exterior". La norma recomienda que no se muestren en esta última parte las lineas discontinuas del interior de la pieza que hemos resuelto con el corte, sin embargo, si hay partes ocultas correspondientes, por ejemplo, a un plano oblicuo del alzado posterior,
¿se pueden representar en la mitad no cortada?
o ¿debe darse esta información con otra vista, de perfil, por ejemplo?
Si alguien puede resolverme esta duda se lo agradecería.
Administrador
Administrador
Si se puede dar la información en otra vista esa sería la solución adecuada, pero de no ser así, sería conveniente en la vista seccionada, realizar un corte parcial o mordedura.
