Problemas a la hora de dibujar una letra Z
Si he entendido bien lo que quieres, sería lo siguiente:
- Dibuja el cuadrado ABFG
- Dibuja las calles superior e inferior con la anchura que quieras (por ejemplo, 3), obteniend los puntos C y J en la calle superior y E y H en la calle inferior
- Traza el arco de diámetro HC (arco capaz de 90º del segmento HC)
- Con centro en C, traza un arco de radio igual a la anchura de la calle (3), que corta al arco capaz anterior en un punto X.
- Traza HX, que cortará a CJ en el punto I
- Traza la paralela a HX pasando por C, que cortará a EH en el punto D
Garicuper
Mensaje por Garicuper »
A ver si te sirve esto:
Saludos y ¡ánimo!
Ahí va la solución buena:
De momento ignoremos la condición 1. Situamos el segmento AB con la magnitud deseada y trazamos una paralela a cualquier distancia (el ancho de la "calle", que de momento lo inventamos). Esta paralela nos da los puntos C y J. I será el punto medio del segmento CJ.
Por I se traza la recta tangente a la circunferencia con centro en C que pasa por B. Dicha tangente nos da el punto H. Llevando la distancia CB a partir de H obtenemos el punto G, y con él fácilmente F, E y D.
Conseguimos así completar una Z con las condiciones dadas, salvo el "pequeño" problema de que no es cuadrada.
Bueno, no pasa nada. Para arreglar esto no tenemos más que estirar o aplastar la Z que hemos obtenido antes. Esto de estirar o aplastar una figura en una dirección dada en dibujo se llama AFINIDAD.
En la afinidad que vamos a plantear A y B deben quedar fijos: AB es el eje de afinidad. Por otra parte G y tiene que transformarse en G*: la afinidad es ortogonal. Es facil obtener el afín de C, C*, como se muestra en la figura, y a partir de él el resto de puntos afines de la Z cuadrada (no los he puesto en la figura por no complicarla)
JMCartabón
Mensaje por JMCartabón »
La solución aportada por Apolonio se acerca bastante al trazado de la "Z" buscada pero efectivamente, la distancia del carril oblicuo se deforma en una proporción desigual a la de los carriles horizontales.
Buscaré una solución matemática. :D :?: :?:
definitivamente creo que no tiene solución, es decir, que o bien desplazamos los puntos I y D manteniendo los carriles con el mismo ancho, o bien modificamos el ancho del carril central.
Otra solución es cambiar el cuadrado inicial por un rectángulo.
sólo es una opinión. :)
