Hola, tengo una duda respecto a las vista de una pieza.El ejercico me dan dos vistas y me pide que calcule la que falta,entonces mi pregunta sería si hay alguna forma de sacar la vista por algún método.¿Puede ser mediante las líneas de referencia y si fuera así como se hace?
Saludos y gracias
¿Cómo sacar la vista que falta?
- JMCartabón
- Asiduo/a
Si sabes un poco de diédrico...
Las vistas de una pieza en sistema europeo se resuelven igual que un ejercicio de diédrico. Si tienes el alzado y la planta y te piden que saques un perfil, es como sacar la tercera proyección de un punto, con todos los puntos de la pieza en cuestión.
exite una correspondencia entre las alturas (cotas) y el fondo (alejamiento), que se mantienen en la tercera proyección. A pesar de esto, en ocasiones conseguimos varias soluciones posibles para una misma pieza.
