Ahora hay poco trabajo en el foro con esto del puente. Pués ahí os coloco, para que os entretengais, un problema que vi resolver con toda naturalidad a un maestro albañil que dudo que supiera de dibujo técnico ni de poliedros.
Midió delante de mí la diagonal de un cubo con una regla graduada de forma directa, es decir sin cálculos de Pitágoras ni nada, directamente.
¿Como?
Saludos y ¡ánimo!
nuevo tema
Imagino que el cubo que estaba midiendo sería un objeto macizo o cerrado porque si fuese hueco o abierto no habría problema.
Puedo suponer que acopló una escuadra a una cara, con un lado sobre la diagonal, y midió desde el otro extremo de la escuadra al vértice más lejano de la cara. O sea, el trazado que solemos hacer para obtener la sección principal.
Esto requeriría de algunos conocimientos de relaciones métricas pero que no sería raro que un buen albañil lo sepa.
Bueno, ya nos contarás...
Si apoyas el cubo por una de sus caras en el suelo, por ejemplo con polvo de cemento, podras dibujar la diagonal.
Si haces lomismo apoyando un lado sobre la diagonal con un vertice en extremo de la diagonal, podras medir el diametro principal.
Si tomas un recipiente de plastico traslucido y metes el cubo apoyado en un vertice, y echas agua hasta que deje de verse el vertice opuesto, podras medir la distanica entre vertices opuestos del cubo
este método se ha utilizado en caldereria y da unos resultados inmejorables. En codos de canalizaciones cilindricas.
nuevo tema
Ahí os envío lo que hizo el albañil.
Tomó una tablita con los cantos rectos y a escuadra y colocó el cubo haciendo coincidir dos aristas con los cantos de la tabla (en rojo en el dibujo).
Trazó con lápiz la recta r azul y trasladó el cubo paralelamente al canto de la tabla una longitud igual a su arista para seguidamente medir de forma directa con la regla, la virtual diagonal AB.
Inteligente ¿verdad?
Saludos y ¡ánimo!
Saludos y ¡ánimo!
