construccion de un cuadrado
missflow
Mensaje por missflow »
como se haria :
construccion de un cuadrado konocida la diferencia de la diagonal y el lado.
GRACIAS!
ayuda!
Yo creo que lo más fácil aquí puede ser utilizar semejanza u homotecia. Todos los cuadrados son semejantes entre sí, de forma que puedes dibujar un cuadrado cualquiera, calcular la diferencia entre la diagonal y el lado para este triángulo y luego dibujar por semejanza el cuadrado pedido teniendo en cuenta el valor de la diferencia entre diagonal y lado que te dan. El procedimiento podría ser algo así:
1) Dibuja un triángulo A'B'C'D' cualquiera
2) Traza la diagonal A'C'
3) Con centro en C', traza un arco de circunferencia que pase por B' y C', que cortará a la diagonal A'C' en el punto E'
4) Con centro en A (el punto A es coincidente con A') traza un arco de radio igual a la diferencia entre la diagonal y el lado que te dan, que cortará a la diagonal A'C' o a su prolongación en el punto E
5) Traza una paralela al segmento B'E' que pase por E, que cortará al lado A'B' o a su prolongación en el punto B
6) Dibuja el cuadrado de lado AB, que es el cuadrado pedido
