Angulos
Re: Angulos
Daría lo mismo que te den las trazas o que no te las den; tu haz lo siguiente:
Si la recta dada r corta a la LT, abátela sobre un plano de proyección tomando como charnela la propia LT. El ángulo que forma r abatida con LT es el buscado.
Si la recta dada r no corta a LT, ejecuta lo anterior con cualquier recta s paralela a r, pero que se corte con LT. El ángulo que forma la s abatida con LT es el buscado.
Re: Angulos
Gracias!!intentar hacerlo a ver k pasa. Saludos
Re: Angulos
tengo otra duda: si quiero calcular el ángulo que forma una recta con el plano vertical de proyección por ejemplo, lo podría calcular trazando una recta horizontal y viendo el ángulo que forma dicha recta con el vertical??lo pregunto porque yo m lo imaginaba así pero por lo visto hay otros métodos que al hacerlo pro las dos vías no da el mismo ángulo..k lio!!xD. Gracias y saludos.
Re: Angulos
Tu nueva pregunta y mucho más lo puedes ver aquí:
http://www.dibujotecnico.com/fotocopiad ... DD/059.php
No te preocupes si no ves aquí la LT, la pudes situar donde quieras, pero perpendicular a las líneas de referencia.
Re: Angulos
Muchas gracias!!Saludos.
