el problema de superficies la foto ayudarme porfa porfa
manuten37
Mensaje por manuten37 »
esta es la imahgen
es un cubo en realidad
ay k sacar la seccion de arriba y de abajo ayudenme por favor....................................
Las proyecciones muestran claramente a simple vista que las únicas aristas laterales del prisma que podrían tener intersección con el plano dado son las que nacen de A, B y C.
En proyección horizontal tendrás que rayar el trozo de base que va desde la traza horizontal del plano hacia arriba.
Con ayuda de horizontales de plano que pasen por A1, B1 y C1 lograrás ver en la proyección vertical los correspondientes puntos de intersección, y rayarás la sección que va desde dichos puntos hasta LT. Bueno, ten en cuenta que también tienes dos puntos de intersección con la base que se ven perfectamente en la proyección horizontal; estos tendrás que subirlos hasta LT.
Si hubiese sido otra figura o posición más compleja podrías hacer un cambio de plano vertical para convertir el plano dado en un proyectante vertical. Resuelves la intersección fácilmente y después deshaces el cambio.
martillo de monge
Mensaje por martillo de monge »
Vicente te ha contestado estupendamente: como se trata de un prisma recto, sus caras laterales son planos proyectantes horizontales y por lo tanto en proyección horizontal la sección coincidirá con el contorno del prisma, excluidas las porciones de las bases -superior e inferior- no cortadas por el plano secante; hemos comprobado -con la horizontal r- que el plano no corta a la base superior, pero sí a la base inferior -en los puntos M y N, comunes con la traza horizontal del plano-. Dibujamos las proyecciones verticales de esos puntos y los de intersección del plano con cada una de las aristas laterales -por medio de las horizontales de plano s, t, u.
Subo la misma imagen de tu esquema con la sección resuelta para que te aclares mejor. Espero que aparezca. Hasta otro rato.
martillo de monge
Vamos a ver si sale la foto ahora, si no ya lo dejo por imposible.
