Urgente para maniana :D
josemiguel
Mensaje por josemiguel »
me pusieron este problema para un control y no estoy convencido de la solucion:
Representar la recta R dada por los puntos a(7,0,0) y b(13,8,5). Averiguar que angulo forma la recta con el plano horizontal y vertical.
Si me dan la solucion me ayudarian muxisimo, solo he dado diedro y tengo k hacer el problema en el abatimiento :D
snake-viper
Mensaje por snake-viper »
tienes que colocar lso puntos en el plano diedrico.
El primer numero es el punto en la linea de tierra.
El segundo numero es la cota, con una perpendicular por el primer punto ( representado por la medida el primer numero ), medir la distancia hacia el plano horizontal.
Y luego el tercer numero el alejamiento en el plano vertical.
Te pongo mas o menos el ejemplo
b ( 13,8,5 ) b (A, B, C)
PV >>>>>>>>>>> A
Linea tierra ----------------B----------------------------------------
PH >>>>>>>>>>>C
Es una aproximacion mas o menos
***Los >>>>>>>> son espacios esque no me dejaba ponerlo normal
nordstorm73
Mensaje por nordstorm73 »
Si abates la recta sobre el horizontal, tendras el ángulo que forma sobre éste. Si lo mismo si la abates sobre el vertical.
[URL=http://www.subirimagenes.com/image ... .jpg[/img]
[/url]
