Porfavor necesito ayuda con to lo de diedrico desde el principio. En clase estamos con las rectas y yo ni se lo k es la cota ni ostias¡¡¡¡¡¡¡¡¡
AYUDA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ayuda diédrico
Hay que ponerle remedio urgente a tu situación.
Parece evidente que no estás entendiendo a tu profesor en absoluto. En este caso no te queda más remedio que clavar codos en el libro porque si te quedas atrás en los cimientos te perderás del todo. No tires la toalla y sigue luchando con el libro e intentando que tu profesor te ayude. Es fundamental que tu profesor vea tu dificultad y tu interés en seguirle.
Nosotros desde aquí te podremos ayudar en pegas concretas pero no en desarrollarte toda la teoría desde el principio.
Como te veo muy desesperado trataré de darte una rápida explicación del fundamento del Sistema Diédrico y lo que son las coordenadas del punto:
En este sistema de representación se considera el espacio dividido por dos planos fundamentales, uno Horizontal que hace de suelo, y otro Vertical que es como si fuese una pared que tienes en frente. Ambos planos se cortan en una recta llamada Línea de Tierra (LT) y dividen al espacio en cuatro cuadrantes. Se supone que tú te encuentras en el primer cuadrante y los objetos que estuviesen detrás de la pared Vertical o debajo del suelo son ocultos.
Un punto P cualquiera del espacio queda determinado por tres coordenadas: P(x, y, z)
x = Referencia (desvío respecto del origen de coordenadas que se encuentra en LT. El valor positivo se considera hacia la derecha).
y = Alejamiento (distancia al Vertical. Este valor es positivo si el punto está delante de la pared, y negativo si está por detras).
z = Cota (distancia al Horizontal. Este valor es positivo si el punto está por encima del suelo, y negativo si está por debajo).
Una vez entendido esto, queda el proceso de representar sobre un plano único (el de tu dibujo) lo que tenemos en el espacio. Este proceso se basa en utilizar las proyecciones que arrojaría el punto sobre dichos planos (que por eso se llaman de proyección) y hacerlas coincidir en el plano único mediante un giro alrededor de LT.
A partir de aquí te dejo solo con tu libro y échale narices que esta asignatura es bonita si se entiende bien desde el principio. ¡Ánimo!
Permiteme recomendarte este libro:
SISTEMA DIEDRICO
de FERRER MUÑOZ, JOSE LUIS
THOMSON PARANINFO, S.A.
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Rustica
ISBN: 8428319391
176 pgs (19.0x26.0 cm)
A mi este libro me ayuda bastante, eso si no esperes más del libro que de ti mismo. Con el ISBN (International Standard Book Numbering) lo encontrarás facilmente en cualquier libreria ó biblioteca.
SISTEMA DIEDRICO
Lengua: CASTELLANO
ISBN: 8428319391
Hola, por no abrir otro tema de diédrico pregunto aquí:
Acabo de empezar diédrico y me han mandado representar puntos (facil no?) pero se acabó la hora y no terminó de explicar:
Mi duda surge cuando quiero representar por ejemplo A (-10,-7,5), no se como se representa el alejamiento al ser negativo. También tengo que poner en qué cuadrante está, no se si lo he entendido bien lo del cuadrante, este punto A sería el 2º Cuadrante?
Gracias y Saludos
Gracias y Saludos
Hola Sodio:
Siempre que tengas el alejamiento (coordenada y) negativo el punto está situado detrás del Vertical y en su representación, la proyección horizontal A´ estará por encima de LT. Análogamente, si el punto tiene cota negativa (coordenada z) es porque está por debajo del Horizontal y su proyección vertical A" queda por debajo de LT.
Tu suposición es correcta porque al tener alejamiento negativo y cota positiva el punto A estará en el 2º cuadrante, o sea, detrás del Vertical pero encima del Horizontal.
Cuando te suceda esta circunstancia de coordenadas -y ó -z no le des más importancia que la que supone que las proyecciones horizontal y vertical se solapan, ... es que hay quien le gusta entretenerse en buscar a Dios más allá de los planos coordenados ...
Sodio yo te recomiendo que eso que se llama "Alfabeto del punto" y que es la base del diédrico lo tengas muy bién aprendido, si es necesario fabrícate los cuatro cuadrantes en un aceteto bastante rígido y de esta mnerá entenderás mejor todas las operaciones de giros, abatimientos, cambios de plano, etc...
