Encontrar verdadera magnitud de un segmento
Buenas! alguien puede decirme como hago para sacar la verdadera magnitud de un segmento por giro..gracias por su atencion y espero que puedan ayudarme! saludos.
Aca dejo el problema, como no pude poner la imagen del dibujo trate de hacerlo de alguna manera..espero que se entienda,si alguien puede hacerlo se los agradeceria muchisimo,ya que le di muchas vueltas al asunto y no pude resolverlo, no insistiria tanto si no fuera importante! (tengo que encontrar la verdadera magnitud del segmento por giro) muchas gracias nuevamente..!
p2
B2 . |
A2 . |
___________________|_________
L | T
A1 . |
B1 . |
| p1
p2
B2 . |
A2 . |
L | T
A1 . |
B1 . |
| p1
Haces centro en A2 y radio A2B2 y giras hasta dejar A2B´2 paralelo a L.T.
Cuando giras B2 en una circunferencia, el B1 se desplaza en una paralela a la L.T. hasta la proyección ortogonal de B´2 obteniendo B´1
El segmento A1B´1 es la V.M. (verdadera magnitud)
he hecho una recta horizontal (de igual manera se podria hacer una recta frontal)
