me an mandado que haga unos cambios de plano en diédrico para cambiar unos planos en otros de otros tipos. he resuelto ya unos cuantos pero no se como hacer los siguiente haber si me podéis ayudar como tengo que pone las LT paralelas o perpendiculares y si basta con 1 o 2 cambios
1.- cmbiar un plano de perfil a plano general
2.- cambiar un plano hrizontal en plano general
3.- cambiar un plano e perfil en paralelo a LT
espero que no sea mucho, pero estoy venga darle vueltas y no caigo, gracias a todo el que me ayude
como cambiar un plano en otro
Última edición por Manoli el Mié Abr 09, 2008 12:03 pm, editado 1 vez en total.
Lo útil es que sepas cambiar un plano cualquiera en un plano proyectante (plano vertical o plano de canto) para ello debes trazar un C.P.P.(Cambio de plano de proyección) con nueva L.T.(línea de tierra) que sea _/_ a una de las trazas del plano.
También se puede hacer por giro (interesante cuando hay una figura de revolución (cono, cilindro, esfera)
de todas formas te aconsejo que utilices C.P.P.
