me podrian ayudar a resolver estos dos problemas en acotadas
1) dado un plano oblicuo por dos rectas que se cortan (a y b) trace un plano perpendicular al mismo (cuyas rectas de maxima pendiente se proyecten paralelas). Buscar la interseccion entre los planos.
2) Un techo con forma piramidal y base triangular, cuyas caras tienen pendientes (p1: 1/5, p2 y p3: 2/3). Señalar la interseccion entre las caras.
gracias
Acotadas
Respuesta
Para el segundo:
A la izquierda se ven de perfil los planos inclinados a 1/5 y 2/3. La recta horizontal (en amarillo) corta a los planos en dos puntos que nos dan las distancias d1 y d2 hasta el borde del plano. Trazando paralelas al contorno de la pirámide a distancias d1 y d2 encontramos las rectas horizontales que se encuentran a igual altura. Los puntos de intersección de estas rectas son puntos de la intersección de las caras de la pirámide.
Basta con trazar lineas desde los vertices de la base hasta estos puntos de intersección y prolongar para resolver el problema.
