Tengo una duda por favor, necesito ayudaaaa
En dibujo diédrico, para que una recta pertenezca a un plano se supone que las trazas de la recta tienen que coincidir con las trazas del plano, o así lo pone en mi libro. Pero ¿qué pasa si se trata de una recta de perfil (que sólo tiene una traza) y coincide en la traza vertical del plano? Puede una recta pertenecer o estar contenida en un plano si sólo una traza coincide con la traza del plano? ¿Hay alguna diferencia en pertener o estar contenida en un plano? Gracias de antemano, espero tu respuesta
- bartolome
- Administrador
Re: Tengo una duda por favor, necesito ayudaaaa
Cuando hablas de, rectas de perfil, entiendo que te refieres a las rectas perpendiculares a los planos de proyección, ya son las que solo tienen una traza.
En estos casos, los planos que contengan a dichas rectas serán planos perpendiculares a los planos de proyección. Perpendiculares al plano horizontal de proyección si se trata de una recta perpendicular al plano horizontal de proyección, cuya traza horizontal del plano pasará por la traza horizontal de la recta, y la traza vertical del plano, será perpendicular a la línea de tierra, por lo que se tratará de planos proyectantes horizontales.
En el caso de rectas perpendiculares al plano vertical de proyección, ocurrirá lo mismo, solo que resultarán planos proyectantes verticales.
Espero haberme explicado.
Ups! no quería decir recta de perfil.. me he equivocado, quería decir de punta, y horizontal o que es por ejemplo paralela a la línea de tierra. En estos casos la recta no tiene dos trazas, y quería saber si sólo con que la proyección de una traza coincida con la del plano, puede ser o no perteneciente al plano. En el libro pone que ambas trazas deben corresponderse con las trazas del plano para que sea perteneciente a dicho plano, y como éstas rectas, no tienen dos trazas??? esa es mi pregunta, qué difícil explicarse en dibujoooo. Y qué pasa si la recta es paralela a la línea de tierra?? y pertenece a un plano también paralelo a la línea de tierra??? en este caso la recta no tiene trazas que coincidan con las del plano??? que lí0! graciassss
