Preparando el final de dibujo en ingenieros me he encontrado con un problema que debio caer hace años en un final. Llevo toda la tarde con el y no hay por donde cogerlo. ¿Alguien me puede ayudar?
Aqui el problemita:
Se dispone de dos aros metálicos iguales de diametro exterior D, diametro interior d y grosor A. Ambos aros están enlazados como si fueran los eslabones de una cadena.
Ahora suponemos que el grosor de ambos aros aumenta de forma que llegará un momento en el que ambos aros queden trabados, no quedando mas movimiento posible que el giro de cada aro alrrededor de su propio eje. Se supone que el grosor aumenta de la misma forma en ambos aros, de forma que en el momento de quedar trabados ambos aros tienen el mismo grosor.
Para el caso que D sea igual a 100 mm y d igual a 70 mm, dibujar el alzado y la planta del conjunto en una posicion de equilibrio.
viene un dibujo explicativo que es más o menos el siguiente:
PUES ESO, A VER ALGUIEN ME AYUDA!!!
Problema de dibujo en ingenieros
Re: Problema de dibujo en ingenieros
Última edición por Manoli el Mié Nov 06, 2019 7:00 pm, editado 1 vez en total.
Gracias por tu ayuda Manoli, pero en la direccion que pones han eliminado las imágenes. No entiendo la resolución que explica.
