Muy buenas. Tengo el siguiente ejercicio:
La cuestion es que no logro entender las especificaciones de los vertices. El resto de metodos si los se hacer, pero me gustaria que me echarais una mano con los pasos iniciales ya que si no me es imposible empezar.
Abato la traza vertical del plano: Se poner el B, el A creo que tambien (si te dicen que esta en el plano horizontal es simplemente cota=0 no?) y el D tambien (suponiendo que tengo bien el B), pero la recta AC que dan no hay manera. Siguiendo la normativa de que los vertices sigan el patron A-B-C-D me sale un churro.
Muchisimas gracias a quien conteste, de verdad
Ayuda con ejercicio de abatimiento de figura
Re: Ayuda con ejercicio de abatimiento de figura
No necesitas abatir el plano; los datos que te dan puedes situarlos directamente.
La única pega que le veo al enunciado es que los vértices del cuadrilátero no son correlativos, pues AB comprobarás que sale como diagonal, y además tiene dos soluciones posibles.
Los puntos los sitúas del siguiente modo:
- El B se encuentra en la traza vertical y a 40 mm de cota (B" en la propia traza y B´en LT).
- El A se encuentra sobre la traza horizontal (A" a 45 mm de O sobre LT, y A´ justo debajo en la traza horizontal).
- El C se encuentra también en la traza horizontal y a 30 mm da A´ (podría estar por la izquierda o por la derecha, por eso hay dos soluciones). Yo lo he considerado por la izquierda.
- El D se encuentra sobre la recta de máxima inclinación que pasa por B. O sea, sobre la recta del plano perpendicular a la traza vertical. Una vez dibujada esta recta, trazas una paralela a LT a 35 mm por debajo de ella para localizar D´sobre r´. La D" estará sobre r".
Uniendo los puntos te saldrá el cuadrilátero ACBD.
Muchisimas gracias Vicente, ahora lo veo todo mas claro. Ahora voy a intentarlo de nuevo, eres fantastico! Un abrazo!
