Hola buenas tardes.
Necesito ayuda urgente con este problema.
El ejercicio dice asi:
"Hallar las proyecciones de un triangulo equilatero, conociendo su lado AB, el cual sea perpendicular al plano dado."
Aqui dejo el dibujo
http://www.dibujotecnico.com/public/sub ... ocopia.gif
Muchas gracias a tod@s.
Triangulo equilatero perpendicular a un plano dado
Puedes hacer lo siguiente:
1º- Por un punto cualquiera de AB trazas una recta r perpendicular al plano dado. Hazlo por A, por ejemplo.
2º- Busca las trazas del plano que definen las dos rectas que ya tienes.
3º- Abate ambas rectas con este nuevo plano y en el abatimiento dibujas el triángulo equilátero sobre AB. Aquí tienes dos posibilidades de orientar el triángulo, cada una de ellas da una solución.
4º- Desabate el triángulo, y listo.
Dos rectas que se cortan determinan un plano concreto.
Para definir dicho plano por sus trazas deberás buscar ambas trazas de cada recta.
La traza vertical del plano la definen las trazas verticales de las rectas. Análogamente, la traza horizontal del plano la define las trazas horizontales de la recta.
Observa que ambas trazas del plano se deben cortar en LT.
