Podria alguien ayudarme kon este problemilla, se empezarlo pero me kedao ataskao en na.
-Dibuja un cubo con uno de sus vertices en el primer bisector.
-Su diagonal mayor es una recta "R" dada (oblicua), la solucion debe ser la de mayor cota.
-La arista mide 3 cm.
Lo ke ago es acerme aparte la contruccion para sakar la verdadera magnitud de la diagonal principal, y depsues en el dibujo sako el punto por el ke se apoya el cubo en el primer bisector pasandolo a tercera proyeccion, pero eske ya no se seguir.
E pensao ke alomejor ace falta girar la recta para verla en verdadera magnitud, pero no se... , a ver si alguien me puede exar una manilla.
Problema del cubo mu xungo
C.P.P.
haces dos cambios de plano para dejar la recta en una recta _/_ perpendicular a uno de los palnos de proyección
divides la diagonal en tres partes iguales que es por donde pasan dos planos que contienen cada uno tres vertices
mira a ver si lo sacas
tercio de diagonal principal
El cubo tiene 8 vertices, dos en la diagonal principal y tres en cada plano que pasa perpenciacular por 1/3 de la diagonal principal
estos tres puntos forman un triángulo rectángulo de lado la diagonal de una cara.
hazte un croquis y observa lo que te digo.
