Ayudita con las caras de esta figura
Julita
Mensaje por Julita »
Buenas.
Antes de nada me presento, me llamo Julia y soy de Madrid. Estudio 4 de ESO y me he regitrado porque me gusta mucho este foro, me ayuda bastante. :D
Y tengo una duda... Mi profesor nos ha dado esta figura extraña, y dice que quien le diga cuántos lados tiene, le sube un punto al final de curso... Un chollo, pensé yo... Pero no lo es jejeje.
A ver si alguien puede decirme cuantas cree que tiene.
SE ACEPTAN TODO TIPO DE SUGERENCIAS.
¡¡Muchas gracias por adelantado!! thanks
Re: Ayudita con las caras de esta figura
Revisa bien tu dibujo dato porque faltarían líneas para que defina un objeto realizable. No sería admisible desde el punto de vista práctico que existan caras de algo sin espesor ni volúmenes unidos por una simple arista.
Julita
Ya, pero yo no puedo hacer nada. Está escaneado directamente del folio que nos dió el profesor.
Le dijimos que la figura era un poco rara, pero el dijo que aún así se podían contar las caras, pero que era complicado... Claro, no nos va a regalar un punto por contarle las caras a un cubo...
Entonces, ¿No puedes ayudarme? :roll:
PD: Creo que no me expliqué muy bien al principio, por lados quise decir caras, no aristas.
Un saludo.
Pues siento mucho decirte que ese dibujo no puede representar una pieza de ninguna de las maneras. Ahí tienes un conjunto de prismas unidos por aristas y una serie de aristas sueltas. Ten en cuenta que dos prismas que sólo tengan una arista en común son dos piezas sueltas y no una.
Este ejercicio lo veo completamente abstracto y de poca utilidad para desarrollar el enfoque práctico que tiene el Dibujo Técnico. Pero en un intento de darte una solución, lo único que debes hacer es contar las caras de los prismas, incluidas las ocultas. Las aristas sueltas que observo no forman caras.
Julita
Ok, gracias.
Veré lo que puedo hacer... A ver si hay suerte jeje
Cuando nuestro profesor nos dé la solución os cuento lo que no diga.
¡Saludos!
PD: ¿Cuántas te salen de ese modo?....
