ayuda con un triangulo
piero
Mensaje por piero »
te dan altura, bisectriz y mediana de A:
al resolverlo:
-construye el triangulo formado por la altura, la mediana y la perpendicular a la altura que la vamos a llamar (y), y se lleva la bisectriz.
-luego perpendicular a (y) por el vertice de la mediana con ésta (q seria la mediatriz de A)
-Y AQUI EL PASO QUE NO ENTIENDO: prolonga la bisectriz hasta cortar a la mediatriz de A, y ese punto es uno de la circunferencia circunscrita.
-al hacer la mediatriz de esta recta corta a la mediatriz de A en O (centro de la circunferencia) y con arco hasta el punto corta a (y) en los otros 2 vertices del triangulo.
no entiendo porque al prolongar la bisectriz corta a la mediatriz en el circunferencia circunscrita. (creo que tiene algo que ver con el cuadrilatero inscriptible pero no se)
gracias.
si no saben y saben otro método para resolverlo ponganmelo tambien
