Giros planos: colocar vertices de 1 triangulo en 3 rectas.
pedazo9234
Mensaje por pedazo9234 »
Hola, vereis, tengo que hacer éste problema de dibujo... y no se como hacerlo, entra mañana en un examen que tengo y necesito saber hacerlo...
El problema hay que hacerlo mediante giros planos (Transformaciones geometricas en las que a cada punto A se le asocia otro punto A1, de modo que A y A1 equidistan de un punto fijo O llamado centro de giro...)
El título del preoblema es:
Se desea colocar un triángulo equilátero con un vértice en cada recta:
Las 3 rectas son éstas de la imgen:
Muchas gracias por las molstias!
Un saludo!
Como las tres rectas son paralelas resulta evidente que las soluciones son infinitas, pues si tienes un triángulo ABC que es solución del problema y lo desplazas en una dirección paralela a las rectas, el triángulo sigue siendo solución. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es fijar el vértice A en un punto arbitrario sobre la recta r.
Si el vértice B del triángulo está sobre s y el vértice C sobre t, puede considerarse que C es el punto B girado 60º con centro en A. Entonces, el vértice C, además de estar sobre la recta t, estará sobre la recta s girada 60º con centro en A.
Pasos para resolver:
1) Fija un punto A sobre la recta r
2) Gira la recta s 60º con centro en A (para ello, gira dos puntos cualesquiera de la recta s)
3) El vértice C estará en la intersección de la recta s girada con la recta t
4) El arco de centro A que pasa por C corta a la recta s en el vértice B
pedazo9234
muchas gracias, te lo agradezco mucho en serio, pero no lo entiendo todavia muy bien, me puedes hacer una demostracion con el paint x ej?
aunque no este perfecta n pasa nada!
Gracias en serio!
Un saludo0!
A ver si con una imagen...
pedazo9234
Muchas gracias en serio!
Te debo una!
Gracias otra vez!
El dibujo tecnico me custa muchisimo, nose como podeis saber tanto!
Un saludo!
