coordenadas
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
Tomando de nuevo origen de coordenadas en A:
AP = AB · v / (u+v+w) + AC · w / (u+v+w)
En este caso, como AP tiene la misma dirección que AC, necesariamente debería ser v=0. Vemos que la solución no se corresponde con este hecho, luego debe haber algún error.
Haciendo caso a que en la figura la posición de P es correcta (está sobre el lado AC), sería v=0 y la ecuación del centro de masas quedaría como:
AP = AC · w / DE,
de donde se obtiene el valor de w.
AP = AC · w / DE,
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
Es un problema de geometría de vectores. Si volvemos a la expresión del centro de masas:
AP = AB · v / (u+v+w) + AC · w / (u+v+w),
el vector AP debe descomponerse en dos vectores, uno en la dirección de AB y otro en la dirección de AC. Para ello, no hay más que trazar una paralela a AC que corte a AB en un punto X, y una paralela a AB que corte a AC en un punto Y. Entonces será
AP = AX + AY,
de donde:
AX = AB · v / (u+v+w), y
AY = AC · w / (u+v+w)
Como son vectores con la misma dirección, simplemente hay que trabajar con sus módulos:
de donde obtendremos los valores de v y w sin más que resolver las correspondientes construcciones de cuarta proporcional.
AP = AX + AY,
de donde:
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
- João Risueño Cruz
- Maestro/a
