Hola!
A ver si me podeis ayudar con este problema.
Tengo dos circunferencias separadas por 80mm horizontalmente y 15mm verticalmente.
A partir de ahi saco la cirunferencia de mayor radio tangente a las dos siendo esta el aro interior de un rodamiento de nueve rodillos.
Una vez hecho esto me dice:
Dibujar tres de las nueve circunferencias tangentes exteriores a la obtenida anteriormente y tangentes entre si.
El caso es que como saco primero el eneagono circuncristo?
Un saludo
Circunferencia tangentes
Lo más sencillo: dibuja primero un eneágono regular y con centro en los vértices del eneágono dibuja circunferencias de radio igual a la mitad del lado del eneágono (9 circunferencias tangentes entre sí). Dibuja la circunferencia tangente exterior a las 9 dadas (con centro en el centro del eneágono y pasando por los puntos de intersección de las rectas que unen el centro del eneágono con sus vértices con las circunferencias pequeñas). Luego, por semejanza, ajusta el tamaño de esta circunferencia tangente exterior al tamaño de la que tú tengas en el ejercicio.
