Hola:
Alguién podría decirme como se puede conseguir un ángulo de 220º?
Graficamente, por supuesto. Nada de transportador.
Muchas gracias a todos.
Ángulo de 220º
Gracias a todos.
El tema de los 220 grados es para un ejercicio de diédrico, que no tiene nada, pero su dificultad es precisamente los 220 grados.
ola, el otro dia me dio un problema muy parecido que tenia que sacar 40º y no tenia transportador y pensando creo que hallé una solucion: Cojemos por ejemplo un angulo de 60 grados y pinchamos con el compas en el angulo con un radio cualkiera. Bueno, unimos los puntos de corte del arco con las rectas y dividimos ese segmento en tantas partes como keramos como por ejemplo 6. Unimos las divisiones del segmento con el angulo y creo que obtenemos por cada division un angulo de 10. Bueno si esto teoricamente es cierto podremos sumar los angulos necesarios hasta llegar a 220. Espero que me puedan verificar esta solucion, gracias
No es exacto
La triseccion no esta aceptada en dibujo tecnico ya que ningun metodo da una division correcta. Y con ese metodo tampoco sale bien. Se acerca pero en autocad cuando aumentas mucho se ve una separacion.
Solución 220
Ahí va la solución:
Esta solución se la dedico a Victor, mi profesor de la Universidad. Él fue quien amablemente me la dijo (después de varios años de haber finalizado mi carrera). El dibujo es un reto. Aplicando aritmética de ángulos, podemos poner 220º como 180º + 40º. El 180 es fácil pero el 40º lo conseguimos con un ENEÁGONO (polígono regular) uniendo dos vértices con el centro del polígono, 360º/9= 40º.
Sólo falta sumar graficamente.
Por aquellos buenos años, Victor. Gracias una vez más.-
