TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS
neka_peke
Mensaje por neka_peke »
Hola, haber si me podeis ayudar con este problema de transformación geometrica:
Dado un cuadrilatero ABCD contruir uno igual pero con el lado correspondiente AB situado en la recta r dada y el vertice C en la recta s.
No se si así explicado se puede entender muy bien pero simplement quiero saber si el metodo que tengo que utilizar es el giro y si es este haber si me podeis explicar como usarlo, ya que solamente se que se tiene que girar al rededor d un centro.
PACO
Mensaje por PACO »
Trazamos dos rectas cualesquiera perpendiculares a AB y la recta r respectivamente, obtenemos el punto O centro de giro para obtener el lado AB paralelo a r, después trasladaremos AB hasta hacerla coincidir con la recta r, y por último volvemos a trasladar el cuadrilátero hasta que el vértice C coincida con la recta r.
diella
Mensaje por diella »
Hola! a lo mejor es una gran tontería mi pregunta, pero no se podría hacer por triangulación es decir: divido el cuadrilátero en distintos triángulos añadiendo uno más el que estaría fomado por la recta s al pasar por el lado C, y así hacer una réplica??.
podría ser? O por el contrario no sería correcta esa forma de resolverlo :?: . Saludos
PACO
Mensaje por PACO »
Me podrías indicar que transformación geométrica es una réplica.
diella
:oops: fue una forma de expresarme sin propiedad, como bien sabes.
Pero estaría bien por triangulación, que era mi pregunta? saludos
